查看: 79|回复: 0
奥迪敞篷版a5氧传感器怎样清洗?
发表于 2025-10-4 19:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪敞篷版a5氧传感器一般是按以下方法进行清洗的:
1、拆下氧传感器,用5-10%的三氯化铁溶液加过量的盐酸,这个比例要视传感器头子表面的情况而定。将氧传感器放到溶液里浸泡,10-15分钟后取出,用水冲净,不仅周围的四个孔要通畅,从底部观察,洗净后里面的载体呈白色;
2、如果清洗得不理想,继续此项的工作,直到能看到白色的载体为止;3、用水冲净后,装上传感器,重复上述的第四步测量工作。一般说来,只要不是副厂的传感器,只要内部的瓷体没有炸裂,加热电阻没有开路,经过上述清洗过的氧传感器都可以恢复正常工作。
GMT+8, 2026-11-8 17:13 , Processed in 0.059404 second(s), 20 queries .
