查看: 127|回复: 0
高尔夫变速箱油怎么更换
发表于 2025-10-4 19:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换方法如下:第一、车主将车辆开到地沟上,然后进入车底打开车辆卸油阀。第二、将旧的变速箱油全部放出来,然后用新的变速箱油清洗发动机内部系统。第三、关闭车辆卸油阀,然后向变速箱加入新的变速箱油。除开个人手动更换变速箱油的方法之外,还有一种更换变速箱油的办法,那就是车主将车辆开入4s店,使用专业的加压设备进行更换。这种方式更加简单,而且更换的更加彻底。但是相比于自己更换的方法,这种方法时间较长。所以车主需要根据自己的情况来选择更换方法。变速箱油的主要作用是润滑车辆变速箱齿轮,一方面用来散热,另一方面用来及时带走变速箱在运行时产生的金属碎屑。所以变速箱油需要经常进行更换。
GMT+8, 2026-11-9 04:33 , Processed in 0.061773 second(s), 20 queries .
