查看: 51|回复: 0
逸行自动启停开关位置在哪
发表于 2025-10-4 19:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
逸行的自动启停开关位于车辆中控台挡杆上方的控制区,从左往右数第三个开关就是车辆自动启停开关。开关的图像是一个圆包裹着一个大写的A,下面有一个OFF的标识。自动启停的使用方法如下,当车辆在等待红绿灯的时候,车主在停车的状态下踩下刹车,车辆会自动熄火。等待车主将刹车放开之后,车辆才会将发动机重新启动,然后向前行驶。这样可以有效降低车辆在等红绿灯的时候消耗的燃油。但是在一些特殊条件下,车主应该关闭这个功能,比如在堵车的时候,车主应该关闭车辆的自动启停功能,从而防止车辆发动机剧烈磨损。而且过于频繁的启动和关闭车辆发动机,不仅仅无法省油,还会对车辆蓄电池和启动机造成损害。
GMT+8, 2026-11-8 20:22 , Processed in 0.111945 second(s), 20 queries .
