查看: 142|回复: 0
气门弹簧采用双弹簧的原因是什么?
发表于 2025-10-4 19:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门弹簧采用双弹簧的原因:
1、汽车发动机在运转的过程中不断的振动,而各个汽缸的振动又有重叠,有时很有可能共振,所以设置两个弹簧来改变这种振动频率,消除共振的可能;
2、气门双弹簧还可以提高气门弹簧工作可靠性,即不但可以防止共振引起气门关闭不严,当一个弹簧折断时,另一个弹簧还可维持工作,并有效地防止气门跌落;3、这个双弹簧是为了加大力量而声音又小点,弹簧密集度大的那头朝下,配气失准的原因是时间长了,会有的磨损,或者螺丝没扭紧,时间长了就松一点;
GMT+8, 2026-11-8 17:26 , Processed in 0.058902 second(s), 20 queries .
