查看: 108|回复: 0
高速上胎压低警告灯亮怎么办
发表于 2025-10-4 19:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在行驶过程中低轮胎气压警告灯亮起,请保持镇静且不要惊慌。这时应立即降低速度,并避免快打方向盘和突然制动。先找到一个安全的地方停下来检查轮胎,如果胎压过低或过高都可能导致胎压警告灯点亮。当轮胎压力灯亮起时,首先要考虑的是将轮胎压力恢复到正常值,然后考虑消除轮胎压力监控警告灯。在高速行驶时,如果无法使轮胎变形和压缩的部分充分地拉伸,则在轮胎接触面的圆周上表现为明显的波浪状变形、伴随着行驶阻力的急剧上升, 最终可能导致橡胶分层直到爆破损坏为止。通常,轮胎压力在2.2-2.5之间是正常的。轮胎压力是影响轮胎使用寿命和经济性的重要因素,所以选择不合理的轮胎压力会增加轮胎磨损程度并影响使用寿命。
GMT+8, 2026-11-8 18:51 , Processed in 0.060558 second(s), 20 queries .
