查看: 105|回复: 0
gm8传祺电动门失灵怎么回事
发表于 2025-10-4 19:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以先打开遥控手柄看看电池的电压是否正常(一般为12V)太低了就不是很灵了,还有就是按钮是否有问题。电动门属于消耗类产品,因为活动件比较多,故时间长了是会有些问题,一般会出现噪音变大,部件松动甚至断裂的情况,一般一套门实用的年限为5-10年。2电路自身出现问题,比如是虚焊和漏焊等原因导致的,一般的判断方法是在车辆通电情况下按动开、关、没有按键以后,听一下机头内功能电路继电器有没有异响,然后观察功能电路内指示灯有没有亮起;假如是没有什么反应,那么需要请先更换门排线,连接接线盒与功能电路之间的线检查有没有接反了的。
GMT+8, 2026-11-9 12:07 , Processed in 0.062941 second(s), 20 queries .
