查看: 99|回复: 0
怎么开启奔驰雨刮喷水
发表于 2025-10-4 19:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车友们还是找不到,建议仔细阅读一下说明书。在使用这个喷水功能时,一定要注意检查玻璃水液位。如果没有玻璃水了,那是无法喷出水的。玻璃水是每个车主在平时用车时都会用到的东西。玻璃水用完了是需要及时添加的,添加玻璃水需要打开引擎盖,然后找到玻璃水储存罐直接倒进去就好了。一般的汽车可以装4升玻璃水,有些车的玻璃水储存罐设计更大,这种车可以装更多玻璃水。在没有玻璃水时,千万不要用水代替,因为水是无法将玻璃清洗干净的。在跑一些高速或长途路段时,一定要提前将玻璃水加满,这样可以避免在行驶时没有玻璃水用了。在冬季使用玻璃水时,一定要选择冰点足够低的玻璃水,这样可以防止玻璃水结冰。如果冬季玻璃水结冰了,那会损坏水泵,也有可能会损坏玻璃水储存罐。液体结冰后,体积会膨胀,这样可能会损坏玻璃水储存罐。
GMT+8, 2026-11-9 23:45 , Processed in 0.062833 second(s), 20 queries .
