查看: 83|回复: 0
怎么消除奥迪a6l制动块
发表于 2025-10-4 19:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的刹车系统是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。驾驶员踩下制动踏板后,真空助力泵会提供一个助力,这样可以帮助驾驶员顺利踩下制动踏板。打开发动机盖之后,可以看到在主驾驶一侧的挡风玻璃下方有一个黑色的大圆盘,这个就是真空助力泵。在真空助力泵的前面是刹车总泵,刹车总泵上有一个小油壶,这个油壶是用来装刹车油的。刹车油是很多车友们在保养时都会忽视的东西,这种液体是非常容易吸水的。刹车油吸水后,会导致制动力下降,这样会影响行驶安全性。建议车友们在每次保养时都让技师检查一下刹车油含水量,如果含水量达到了3%,那就需要立即更换了。在更换刹车油时,一定要去专业店家,因为更换刹车油需要排空管路内的空气,否则也是会影响制动力的。在平时保养时,建议车友们每次都检查一下刹车片的剩余厚度,还要看一下刹车盘的状态。如果刹车片剩余厚度不足了,那一定要立即更换。
GMT+8, 2026-11-8 15:30 , Processed in 0.059055 second(s), 20 queries .
