查看: 58|回复: 0
奥迪a4l保养周期表是多少
发表于 2025-10-4 19:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的保养主要就是更换易损件和油液。汽车上的油液有机油,变速箱油,刹车油,冷却液,转向助力油。有些车配备了电动转向助力系统,那这种车是不需要使用转向助力油的。汽车上的易损件有雨刷,火花塞,轮胎,刹车片,刹车盘,电瓶,各种滤芯,皮带等。日常的维护保养对于汽车来说是非常重要的,只有按时保养,才可以让汽车一直保持良好的状态。机油对于发动机来说是非常重要的,机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。如果机油长时间不换,那机油会出现氧化变质现象,这样会加剧发动机的磨损。在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉。在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品。劣质滤芯过滤效果很差,长时间使用这种劣质滤芯会加剧发动机的磨损。在购买机油时,建议车友们选择全合成机油。
GMT+8, 2026-11-8 14:44 , Processed in 0.060758 second(s), 20 queries .
