查看: 114|回复: 0
如何解决异响问题
发表于 2025-10-4 19:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、减震器部位。减震器异响不一定就是出现问题了,有可能是正常现象。如果是经过颠簸路段有“嘶嘶”的异响(类似于理发时坐的那种升降椅的声音),则是正常现象。如果是不正常的异响,则很可能是减震器漏油、缺油。如果漏油严重就要根据情况及时更换,降低安全隐患。也有可能是减震器的固定不牢。行驶中长时间的压缩振动会导致固定减震器的螺母松动,产生异响。解决办法:重新拧紧固定的螺母即可。2、刹车片或刹车盘异响。如果是这个部位异响,可能涉及的原因就比较多了。例如刹车盘变形、刚换的刹车盘还没有磨合、刹车片和刹车盘之间有异物等等。解决办法:更换刹车片或刹车盘。如果有异物,清除异物。3、有一些车型是车内有各种异响。例如B柱附近、中控台附近等等。这种情况一般是因为厂家的品控不行,属于通病,没有好的解决办法。
GMT+8, 2026-11-8 15:18 , Processed in 0.073473 second(s), 20 queries .
