查看: 75|回复: 0
电动车一会走一会不走原因是什么的
发表于 2025-10-4 19:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车一会走一会不走原因是起动器接触不好或电线快要断了。灯泡保护罩炸裂,造成影响电线进行短路。检测方法有:需要打开电源测试一下所有能亮的车灯,尤其注意观察的是每一个灯的状态情况。首先如果加转把电机能转动,但几秒后又停下来,反复出现,用数字万用表直流电压档测量电池电压,接近控制器上所标欠压值,说明此故障是因电池电量较低引起。将电池充电或更换电池,其次检查电源线,转把线,电机相线霍尔等接触是否良好。
GMT+8, 2026-11-8 09:07 , Processed in 0.159161 second(s), 20 queries .
