查看: 124|回复: 0
平面轴承如何判断坏了
发表于 2025-10-4 19:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
平面轴承其实是比较容易损坏的。汽车的前轮在转弯时,前轮的减震器也是会跟着转的,那减震器顶端与车身连接的地方就需要有一个轴承,这个轴承就是平面轴承了。打开发动机盖之后,可以看到固定两个前减震器的塔顶,在这个塔顶内,就有平面轴承。平面轴承是需要定期涂抹润滑脂的,如果不定期涂抹润滑脂,那平面轴承就会因为缺少润滑而出现异响。减震器塔顶上都是有防尘盖的,这个防尘盖不要弄丢了,这个盖子可以防止灰尘进入平面轴承内。建议车友们在保养时给平面轴承涂抹润滑脂。如果平面轴承已经坏了,那可以去更换。需要注意,在更换完平面轴承后,需要重新做一下四轮定位。因为更换平面轴承需要拆卸前减震器,所以安装完毕后需要重新做一下四轮定位,否则可能会导致轮胎出现偏磨现象。在平时用车时,一定要定期保养自己的爱车,对于汽车来说,日常的维护保养是非常重要的。
GMT+8, 2026-11-9 11:16 , Processed in 0.059640 second(s), 20 queries .
