查看: 61|回复: 0
取消一年两检是不是真的
发表于 2025-10-4 19:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
年检是每个车主都会遇到的事情,在年检时需要将车开到检测线上,检测线上有专业的工作人员和仪器负责查验车辆。在年检时会检测尾气排放,检查车身外观,检查底盘,读取故障码,检测灯光和制动系统。如果有一项检测不合格,那年检是无法通过的。所有合法上路行驶的汽车都应该去年检,如果不去年检,那就无法合法上路行驶。建议车友们在去年检之前提前检查一下汽车的灯光系统是否损坏,如果损坏了可以提前修好,这样可以避免很多不必要的麻烦。汽车上最容易坏的灯就是转向灯和刹车灯了,大部分汽车的刹车灯灯泡使用时间久了之后都会损坏。建议在年检之前检查一下汽车的灯光系统,如果发现了损坏的灯泡要及时更换。如果很久没有保养了,可以在年检之前保养一下。如果自己的车子比较老了,那在检测尾气时有可能是无法通过的。这是因为老车的氧传感器失效或三元催化器失效导致的。如果氧传感器和三元催化器失效了,那会导致尾气排放超标。
GMT+8, 2026-11-9 14:31 , Processed in 0.058010 second(s), 20 queries .
