查看: 159|回复: 0
08款朗逸空调滤芯在哪个位置?
发表于 2025-10-4 19:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
08款朗逸空调滤芯位置:
1、打开发动机舱盖,使用梅花形的螺丝刀取下空调盖板上的螺丝;
2、把盖板边缘的密封胶条取下,接着再取下盖板,把固定在空调滤芯左右两边的卡扣掰开,就可以去下旧的空调滤芯;
3、检查空调滤芯,进行更换,如果污损不严重可直接清除上面的灰尘;
4、将新的空调滤芯放置滤芯边框里,重新安置上去,注意滤芯的正反方向;5、卡上卡扣,装上盖板,附上胶条,固定好螺丝,安装完成;
GMT+8, 2026-11-8 15:36 , Processed in 0.058048 second(s), 20 queries .
