查看: 80|回复: 0
和奔驰标志很像的车牌子是哪个
发表于 2025-10-4 19:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
三一旗下有不少大货车,大卡车,大巴车,这个品牌在国外也有卖的,不少国外的消费者也会使用三一的产品。大客车,大卡车,大货车一般都是使用柴油发动机的,并且这种车的柴油发动机也都会配备涡轮增压技术。柴油发动机与汽油发动机的工作原理不同,汽油发动机在压缩行程结束后,火花塞会点燃可燃混合气,这样可燃混合气会燃烧,这样就会向下推动活塞。柴油发动机内部是没有火花塞的,柴油发动机是压燃的。柴油发动机在压缩行程结束后,可燃混合气的温度和压力都比较高,此时可燃混合气会自行燃烧,这有点像汽油发动机内产生的爆震现象。柴油发动机的功率不是很大,转速也不是很高,但是扭矩是很大的。大部分柴油发动机都会使用涡轮增压技术,涡轮增压可以提高柴油发动机的进气量。涡轮增压技术最早是用在飞机发动机上的,这种技术可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足问题。涡轮增压发动机都是有涡轮增压器的。
GMT+8, 2026-11-9 16:54 , Processed in 0.059334 second(s), 20 queries .
