查看: 98|回复: 0
后视镜防雨膜副作用有什么
发表于 2025-10-4 19:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果所在地区经常会下大雨,那可以使用这种产品。这种产品会让后视镜上的小水滴快速流下,这样就不会影响驾驶员的驾驶视线了。市面上还有一种喷剂,将这种喷剂喷在后视镜上之后,也是可以让小水滴快速流下的,这种喷剂使用起来还是非常方便的。如果车友们对这种产品感兴趣,可以去购买。在购买这类产品时,一定要从正规渠道购买,并且要购买正品产品,车友们千万不要贪图便宜去购买了山寨产品。劣质山寨产品虽然价格便宜,但是使用起来效果是非常差的。如果所在地区经常下大雨,那也可以为自己的爱车更换一套排水性能更好的轮胎,这样也是可以提高雨天行驶的安全性的。有些轮胎是特别注重在湿滑路面上的操控的,车友们可以去试一下。在下雨天行驶时,踩下第一脚刹车后,基本是没有什么制动力的,因为此时刹车盘上有水,第二脚刹车才会有制动力。
GMT+8, 2026-11-9 04:32 , Processed in 0.059989 second(s), 20 queries .
