查看: 127|回复: 0
吸盘如何吸紧车玻璃的
发表于 2025-10-4 20:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸盘使用一段时间会掉下来是因为吸盘的表面不是绝对平整的,这样空气就会进入吸盘内,当吸盘内外的大气压都相等时,吸盘就会掉下来。如果吸盘使用一段时间之后掉了,那车友们可以将一些比较粘稠的液体涂抹在吸盘吸附的位置,这样就可以避免空气进入吸盘内部了。大家在汽车上经常是需要用到吸盘的,有些手机支架和行车记录仪就是使用吸盘固定的。在使用吸盘之前,需要将吸盘吸附的位置清理干净,然后软化一下吸盘。在购买吸盘时,不要购买劣质的吸盘,劣质吸盘比较硬,表面平整度比较差,这种吸盘是很容易掉下来的。在购买吸盘时,可以购买真空吸盘,这种吸盘上有种装置是可以将吸盘内的气体抽出来的,这样就可以让吸盘牢牢固定在玻璃上了。在使用吸盘时,不要悬挂太重的物体,这样吸盘也是会掉的。如果要在前挡风玻璃上安装吸盘,那一定要确保不会影响驾驶视线。
GMT+8, 2026-11-9 14:13 , Processed in 0.059585 second(s), 20 queries .
