查看: 128|回复: 0
奥迪q5用5w40还是0w40的
发表于 2025-10-4 20:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油型号中的w是winter的缩写,意为冬季。如果机油型号中有字母w,那代表这款机油可以在冬季正常使用。w前面的数字代表机油的低温流动性能,如果是5w机油,那代表机油可以在零下30摄氏度下正常流动。如果是0w机油,那代表机油可以在零下35摄氏度下正常流动。w后面的数字代表机油的高温粘度,数字越大粘度越大。一般的自然吸气发动机使用20或30粘度的机油就可以了,一般的涡轮增压发动机需要使用30或40粘度的机油。在发动机正常工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以降低发动机内各个部件之间的磨损。如果机油的粘度过低,那机油就无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜了。如果机油的粘度过高,那会增加发动机运行时的阻力,这样会导致发动机动力下降油耗升高。所以,在选择机油时,一定要选择合适的粘度。建议车友们在购买机油时,选择全合成机油,这种机油的润滑性能更好,使用寿命也更长。
GMT+8, 2026-11-9 19:07 , Processed in 0.058123 second(s), 20 queries .
