查看: 67|回复: 0
名爵zs保养灯归零方法有哪些
发表于 2025-10-4 20:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        名爵zs保养灯归零方法有哪些
        这款车是没有手动消除按钮的,所以要去4s店让技师用诊断电脑消除。很多车都有保养提醒功能,这个功能对于一些粗心大意的车主来说是非常好的,这样可以提醒车主们不要忘了保养自己的爱车。对于汽车来说,日常的维护保养是非常重要的。汽车保养就是更换一些油液和易损件。汽车上的油液有机油,变速箱油,转向助力油,刹车油,冷却液。汽车上的易损件有皮带,火花塞,电瓶,各种滤芯,轮胎,刹车片,刹车盘,雨刷等。名爵zs是一款小型suv,这款车搭载了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压发动机,还有一款是1.5升自然吸气发动机。1.0升涡轮增压发动机代号为10e4e,这款发动机的最大功率为92kw,最大扭矩为170牛米。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6速手自一体变速箱。1.5升自然吸气发动机最大功率为88kw,最大扭矩为150牛米,这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或4速自动变速箱。
GMT+8, 2026-11-7 20:53 , Processed in 0.060416 second(s), 20 queries .
