查看: 76|回复: 0
后座出风口实用性大不大
发表于 2025-10-4 20:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调是汽车上一个很重要的舒适性配置,在冬季和夏季开车时,几乎每天都是需要使用空调的。汽车空调的制冷原理非常简单,在制冷时需要按下ac按键,这样压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,这样压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。汽车空调在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,鼓风机吹来的风也会流经暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。如果长时间不换制冷剂,那会导致空调的制冷效果变差,也会导致制冷速度变慢。在更换制冷剂时,需要去专业店家使用专业设备更换。空调的滤芯也是需要定期更换的,如果长时间不换,那会影响空调的效果,也会影响车内成员的身体健康。
GMT+8, 2026-11-7 19:50 , Processed in 0.057885 second(s), 20 queries .
