查看: 105|回复: 0
哈弗h2轮胎型号是多少
发表于 2025-10-4 20:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车使用的轮胎型号是235/55r18的。轮胎是的型号规格都在侧面写着,轮胎的型号规格代表的意思可能有很多朋友看不懂。轮胎是的型号规格都在侧面写着,轮胎的型号规格代表的意思可能有很多朋友看不懂。例如235/55r18,这代表轮胎的宽度是235毫米,扁平比是55,r代表子午线轮胎,18表示可以安装在18英寸的轮圈上。轮胎侧面除了有规格尺寸之外,还有很多重要的信息,例如生产日期,载重指数,速度等级。轮胎的生产日期都在侧面写着,生产日期是用四位数字表示的,例如1019,这代表轮胎是2019年第10周生产的。轮胎属于橡胶制品,这种橡胶制品长时间放着不用也会出现老化现象。一般轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那建议车友们就不要购买了。轮胎如果装在车上,可以使用四年。建议车友们每隔四年更换一次轮胎。很多家用轿车和suv的轮胎侧面都写着91v,这是轮胎的载重指数和速度等级。91表示每条轮胎能承受的最大重量为615公斤,v表示轮胎能承受的最高速度为240公里每小时。在购买轮胎时,一定要看好载重指数和速度等级,还要看好生产日期和规格尺寸。
GMT+8, 2026-11-7 23:12 , Processed in 0.093736 second(s), 20 queries .
