查看: 112|回复: 0
后轮鼓刹是安全吗
发表于 2025-10-4 20:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些比较便宜的小型汽车或紧凑型汽车上,后轮都是鼓刹。鼓刹的优点是制动力大,并且外界的沙子石头水等是不会进入刹车系统内的。鼓刹的缺点就是散热性比较差。在刹车时,前轮的制动系统是需要承受不少压力的,后轮的制动系统承受的压力是比较小的,所以大部分鼓刹可以使用十万公里。大部分汽车前轮都是碟刹的。汽车的制动系统是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车碟组成的。打开发动机盖之后,可以看到主驾驶一侧挡风玻璃的下方有一个黑色的金属圆盘,这个部件就是真空助力泵。当驾驶员踩下制动踏板后,真空助力泵会提供一个助力,这样可以帮助驾驶员踩下制动踏板。真空助力泵前面就是刹车总泵了,这个刹车总泵上还有一个油壶,这个油壶是用来装刹车油的。刹车油是很多车友经常忽视的东西,这种液体是非常容易吸水的,如果刹车油含水量过高,那会导致制动力下降,制动距离延长。所以,定期更换刹车油是非常重要的。
GMT+8, 2026-11-7 22:13 , Processed in 0.296212 second(s), 19 queries .
