查看: 138|回复: 0
夏天可以在车里开空调睡觉吗
发表于 2025-10-4 20:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,空调可以制冷也可以制热。汽车空调在制冷时,需要按下ac按键,此时压缩机离合器会结合,这样发动机可以带动压缩机运转,此时压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内不断膨胀,这样可以吸热冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。汽车空调的制热原理也是很简单的,在制热时,发动机内的高温冷却液会经过暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换,那会影响空调的制冷效果,也会导致空调的制冷速度变慢。汽车空调上还有一个特别重要的部件,那就是空调滤芯。空调滤芯也是需要定期更换的,否则会影响空调的效果,也会影响车内成员的身体健康。
GMT+8, 2026-11-7 20:56 , Processed in 0.061336 second(s), 20 queries .
