查看: 83|回复: 0
以后高速只有etc的吗
发表于 2025-10-4 20:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
etc就是不停车收费系统,这个系统有很多经常跑高速公路的车友们的车上都是有的。如果自己的车子安装了etc系统,那在上高速时需要走etc专用车道,然后在下高速时,也需要走etc专用车道。在走etc专用车道时,是不需要停车缴纳高速费用的,这样是非常方便的,这样可以节省大量时间。etc系统在安装时只需要贴在前挡风玻璃上就可以了,在平时不用时,可以将卡拔出来。如果大家想办理etc系统,可以去当地的银行,有很多银行是可以免费办理etc的。在上高速公路行驶之前,需要检查一下轮胎的气压,并且也要检查一下轮胎表面是否存在破损现象。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于汽车的行驶稳定性和行驶安全性来说是非常重要的。轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以车友们需要定期更换轮胎。建议车友们每隔四年更换一次轮胎,使用四年后轮胎就会出现明显的老化现象了。
GMT+8, 2026-11-9 20:03 , Processed in 0.062771 second(s), 20 queries .
