查看: 154|回复: 0
怎么消除冠道胎压灯
发表于 2025-10-4 20:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要启动汽车,找到中控显示屏的home,找到设置,选择车辆,进入之后会显示胎压监测系统校准,选择校准之后,胎压报警灯就会消除。汽车上的胎压监测分为两种,一种是间接式胎压监测,另外一种是直接式胎压监测,当汽车的胎压过高时,轮胎与地面的接触面积就会减小。汽车在启动的过程中,汽车仪表盘上的报警灯会全部点亮,这是汽车在进行自检,自检完成之后,报警灯就会熄灭,如果报警灯不熄灭,可能是汽车上的某一个系统或者是零件出现了故障,需要及时检查。如果胎压报警灯持续点亮,说明汽车的胎压出现问题,校准操作后,如果仍出现警示信息,建议检查胎压,并再次进行校准操作,如果没有办法消除,需要将汽车开到4s店进行维修检查。轮胎所承受的压力是相对较高的,轮胎的抓地力会受到影响,乘车舒适性也会降低,如果胎压过低,轮胎与地面的接触面积会增加,汽车的油耗也会增加,严重时会出现爆胎的情况发生。
GMT+8, 2026-11-7 21:35 , Processed in 0.095887 second(s), 20 queries .
