查看: 94|回复: 0
新悦动油耗新车怎么那么高?
发表于 2025-10-4 20:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新悦动新车油耗高是处于磨合期,省油方法有:
1、新车在磨合期会比平时油耗大,因为新零件摩擦阻力比较大,所以油耗也会比较高;
2、在磨合期时如何正确使用新车也是相当重要的,如在磨合期时对新车的不正当使用会给发动机造成损害还有费油等。所以新车在使用车时应注意以下几点问题;
3、在使用时不可让发动机的转速过高。一般转速不要超过3000转以上,如果是自动挡就不要超过3500转;
4、 不可长时间保持一个挡位或是长时间低速挡行驶。所有车子在低速行驶时,实际负担比中速行驶要大,因此磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。必须逐步提高时速。同时,如果一直在80公里时速下跑完磨合期后,陡然增加时速,反而会使新车不适应,因此要循序渐进提高磨合期的最高时速;5、自动挡的车,因为不能通过手动换挡来确定磨合指定的挡,所以只能通过行车速度来实现了。总之,磨合要匀速开车,一定要稳定的磨合。
GMT+8, 2026-11-7 21:05 , Processed in 0.099275 second(s), 20 queries .
