查看: 117|回复: 0
朗动空调滤芯怎么换?
发表于 2025-10-4 20:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗动空调滤芯更换:
1、首先打开朗动副驾驶的手套箱按钮,把手套箱打开。把副驾驶的座椅尽量的往后调节,这样操作空间也会大一些;
2、打开手套箱之后,在左边和右边各能看到这样一个旋钮。逆时针旋转就可以卸下来。卸下来旋钮左右区分放好,等会安装的时候还需要用。然后手套箱会自然打开到这个角度;3、不过放心,不会掉,下面有塑料板支撑。手套箱的正后方可以看到这样的一个挡板。住左边和右边的卡件,挡板就会拆下来。挡板拆下之后,里面的空调滤芯就露出来了。手卡着上面的空间把滤芯取出来。不脏的话可以吹吹继续用,脏的话直接扔掉;
GMT+8, 2026-11-7 13:48 , Processed in 0.133249 second(s), 20 queries .
