查看: 107|回复: 0
停车后底盘哒哒的声音是原因
发表于 2025-10-4 20:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在停车后发出哒哒声音的主要部件是排气管的三元催化器。三元催化器是在排气管头段的,这个部件是非常重要的,这个部件可以降低尾气中的污染物质。如果没有三元催化器处理尾气,那尾气中的污染物质会超标。排气管的头段在发动机正常工作时温度是比较高的,所以在熄火后,排气管凉下来之后,就会收缩,此时就会出现一些哒哒的声音,这是排气管金属在收缩的声音。排气管的头段就是排气歧管,有很多车打开发动机盖之后都是可以看到排气歧管的。排气管是三段组成的,分别是头段,中段,尾段。头段就是排气歧管,中段在底盘上,尾段在靠近后保险杠的位置。如果是涡轮增压发动机,那在熄火后,排气管发出的声音是更加明显的。涡轮增压发动机的涡轮在工作时温度是非常高的,排气歧管是直接连接排气涡轮的。如果车友们刚跑完一些长途路段,那建议停车后不要立即熄火,可以让发动机怠速运行二三分钟,这样可以帮助发动机散热。
GMT+8, 2026-11-7 20:11 , Processed in 0.096314 second(s), 20 queries .
