查看: 98|回复: 0
etc后面的小按钮有什么作用
发表于 2025-10-4 20:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
etc是不停车收费系统,有很多经常跑高速的朋友们都会在车上安装这种东西。如果车子安装了etc系统,那就可以走etc车道,这样是不需要停车缴纳高速费的,这样节省了车主们的宝贵时间。如果车友们也想办理etc,那可以去当地的银行,很多银行都是可以免费办理etc系统的。办理etc系统后,可以将这个装置安装在汽车的前挡风玻璃上,在安装时要安装在前挡风玻璃有黑点的区域,这个区域是比较靠近车内的中央后视镜的。在上高速公路行驶之前,需要加好油,加满玻璃水,检查一下轮胎。在检查轮胎时,应该检查一下轮胎的气压,并且还要检查一下轮胎表面是否存在破损现象。轮胎的气压不能过高也不能过低。如果气压过低,那在高速行驶时会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。如果气压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会导致抓地力下降。如果抓地力下降,那会影响车子的操控性和行驶稳定性。
GMT+8, 2026-11-7 21:37 , Processed in 0.103562 second(s), 20 queries .
