查看: 124|回复: 0
亲爱的热爱的jeep车是什么车
发表于 2025-10-4 20:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019款jeep牧马人全系搭载了2.0升涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率为195.4kw,最大扭矩为400牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8速手自一体变速箱。这款车前悬架使用了多连杆整体式悬架,后悬架使用了多连杆整体式悬架。这款车配备了分时四驱系统,这种四驱系统一般有三种模式,分别是高速四驱模式,低速四驱模式,高速两驱模式。这款车采用了非承载式车身设计,这种车身设计与普通家用车使用的承载式车身设计是不同的。非承载式车身的大梁与车壳不是一体的,这种车身重量更大,但是抗扭性能是非常好的。所以,采用这种车身设计的汽车能够应付更加恶劣的路况。有很多越野车都会采用非承载车身设计,例如普拉多,陆地巡洋舰,牧马人,奔驰G等。大多数硬派越野车也会搭载分时四驱系统。
GMT+8, 2026-11-7 18:16 , Processed in 0.059591 second(s), 20 queries .
