查看: 136|回复: 0
h6发动机漏油怎么办?
发表于 2025-10-4 20:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
h6发动机漏油解决方法:
1、机油橡胶密封圈老化,当汽车行驶到一定的里程或者开的年份过长时,车身各个零件出现老化现象是正常的。如果汽车的机油橡胶密封圈老化磨损了,密封效果就会减弱,机油就会从中泄漏出来。这种情况只需更换新的密封圈即可;
2、变速箱油量超负荷,如果汽车的变速箱加了过多的油使之超负荷运转,这样油封就会受力松动或者脱落,所以有一部分机油会从这里泄漏出去。这种情况要将变速箱油量调整到合适的容量,并且检查油封是否完好;3、车辆底盘磕碰,如果汽车发动机底下突然就出现了一大片油渍,一般就是车辆底盘磕碰而引起的,这种情况要找专业人士进行检查维修;
GMT+8, 2026-11-8 07:20 , Processed in 0.062561 second(s), 20 queries .
