查看: 93|回复: 0
停车吹空调伤发动机吗
发表于 2025-10-4 20:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调在制冷时,需要按下ac按键,这样压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转。压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内会不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。如果长时间停车吹空调,那发动机处于怠速工况时还需要带动压缩机运转,这样会增加油耗,并且也会导致发动机内的积碳增多。所以,建议车友们不要长时间停车吹空调,这样对发动机是不好的。积碳对发动机的危害是很大的。如果燃烧室内有积碳,那会导致燃烧室的压缩比增大,这样会导致发动机出现爆震现象。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力和温度会升高。如果可燃混合气还没等火花塞点火就燃烧了,那可燃混合气会膨胀。燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会损害发动机。
GMT+8, 2026-11-7 13:48 , Processed in 0.067210 second(s), 20 queries .
