查看: 97|回复: 0
发动机漏油会导致什么影响?
发表于 2025-10-4 20:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机漏油会导致以下影响:
1、发动机漏油主要危害是损失机油,造成浪费,严重的可能导致机油不足进而导致发动机受损;
2、不是漏油导致,而是因为漏了以后机油压力不足了导致的,所以只要密切注 意机油位即可;3、由于大多数车有机油液面显示,避免了不知不觉中机油低于正常位的情况发生,而且机油压力不足也有报警灯提示;
GMT+8, 2026-11-7 20:43 , Processed in 0.163669 second(s), 20 queries .
