查看: 68|回复: 0
etc单卡用户意思是什么
发表于 2025-10-4 20:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
etc是不停车收费系统,有很多经常跑高速的车友们都会在汽车上安装etc系统。安装etc系统后,在下高速时可以走etc专用车道,这样不用停车就可以缴纳高速费用,这样可以节省大量宝贵的时间。在上高速行驶之前,一定要提前加好油,并且提前将玻璃水加满。在上高速行驶之前,一定要提前检查好轮胎的气压和轮胎表面是否出现了破损现象。轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象。如果自己的轮胎很长时间没有换了,那建议还是不要上高速了。一般的轮胎可以使用四年,建议车友门每隔四年更换一次轮胎。在购买轮胎时,一定要看好生产日期。一般的轮胎放着不用的保质期是三年,如果轮胎出厂已经超过三年了,那就不要购买了。在去购买轮胎时,如果碰到了没有生产日期的轮胎,那也不要购买。这种轮胎一般是轮胎店老板为了隐瞒生产日期,而将生产日期数字磨掉了。在更换完轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。如果在高速行驶时,汽车的车轮出现了异常抖动,那方向盘也会抖动。
GMT+8, 2026-11-7 19:34 , Processed in 0.059219 second(s), 20 queries .
