查看: 56|回复: 0
p0113故障码解决方法有哪些
发表于 2025-10-4 20:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先来说一下进气温度传感器,进气温度传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元,也就是说将信息传递给行车电脑,行车电脑会为喷油修正一个参考的数值。如果电子控制单元检测到进气温度传感器信号电压高于设定的最大值,这个故障码就会出现。汽车进气系统的主要作用是为发动机输送清洁、干燥、充足而稳定的空气,保证发动机保持最佳的运行状态,同时也可以避免外界空气中的杂质或粉尘颗粒进入发动机内,造成发动机异常磨损。故障修复完成之后,进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,如果采用不正规的方式清除故障码,可能会导致控制中心的电脑失去正常的记录,还有可能会导致汽车上的某些功能丧失,再次维修是非常麻烦的。
GMT+8, 2026-11-7 17:25 , Processed in 0.128023 second(s), 20 queries .
