查看: 86|回复: 0
ecas故障意思是什么
发表于 2025-10-4 20:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多车是配备空气悬架的,有些大客车也会使用空气悬架。空气悬架有气囊,通过充气和放气可以改变悬架的高度和软硬。在一些豪华suv或豪华轿车上,就可以见到空气悬架。空气悬架的气囊是橡胶的,这个气囊长时间使用可能会出现漏气现象。所以如果车友们使用的汽车是有空气悬架的,那一定要定期维护保养空气悬架。如果空气悬架坏了,那就需要更换。更换空气悬架的费用是相当高的。配备空气悬架的汽车一般有气罐和气泵,这个气泵可以向空气悬架内充气,这样可以让悬架变硬或者让悬架升高。如果车子配备了空气悬架,那在洗车时,最好将气囊上的泥沙冲洗掉,这样可以防止泥沙磨损气囊。空气悬架在一般的汽车上是见不到的,一般的汽车还是会采用传统的悬架。传统的悬架优点是不容易坏,但是舒适性是不如空气悬架好的。如果车友们对空气悬架感兴趣,可以去开一下带有空气悬架的汽车。
GMT+8, 2026-11-7 18:46 , Processed in 0.156479 second(s), 20 queries .
