查看: 86|回复: 0
ectsnow意思是什么
发表于 2025-10-4 20:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的汽车都是有很多不同的运行模式的,比较便宜的汽车一般有节能模式和运动模式,贵点的汽车还有舒适模式和运动+模式。有些超级跑车还有赛道模式,雪地模式等。汽车切换到不同的模式后,发动机和变速箱的运行方式会改变,有些高端汽车切换到不同的模式后悬架软硬也是不同的。有一些跑车切换到运动模式后排气管的阀门会打开,这样车子的排气声浪会变大。雪地模式经常在一些后驱车上见到,冬天下雪后开后驱车是一件很痛苦的事情。后驱车在一些湿滑路面上行驶时是比较容易出现打滑甩尾现象的,所以有些后驱车上就会配备雪地模式,还有一些车会配备湿地模式。打开这种模式后,车友们也一定要小心驾驶,因为即使打开了这种模式,车子还是可能会出现打滑甩尾现象的。如果所在地区冬天会下大雪,那可以在冬季时使用冬季轮胎。如果所在地区经常会下大雨,那可以为爱车更换一套排水性能更好的轮胎。
GMT+8, 2026-11-7 20:04 , Processed in 0.059805 second(s), 20 queries .
