查看: 148|回复: 0
oillife本田是什么
发表于 2025-10-4 20:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        oillife本田是什么
        相信很多开过本田汽车的车主来说,一定在其组合仪表中看到过oillife的标识,这个标识后面一般还带有一个百分数,这个标识代表的是机油剩余寿命的意思,后面的百分数代表的是剩余寿命的具体数值,当我们发现机油的寿命下降到20-30%时,这时应该及时更换汽车机油。本田汽车组合仪表上显示的机油寿命是通过电脑综合计算的,通常都是根据汽车的使用时间、行驶里程以及发动机的运行状态决定的,根据这些参考因素计算出来结果。由于汽车系统计算出来的是相对保守的数值,所以我们应该根据汽车具体的行驶里程和使用时间同时参考组合仪表上的数值计算出结果,汽车组合仪表给出的只是建议更换。一般来说,汽车行驶里程到5000公里时需要更换汽车机油,同时也要参照汽车的使用时间来决定,因为机油是有使用周期的,即便是不使用汽车,机油也会发生变质,如果到达一定的里程或时间,需要及时进行更换。
GMT+8, 2026-11-7 17:50 , Processed in 0.070560 second(s), 20 queries .
