查看: 57|回复: 0
nox超标原因是什么意思
发表于 2025-10-4 20:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致NOx超标的原因有:可能是汽车的油路堵塞、喷油嘴堵塞或喷油量不够导致的,这会使发动机内部的氧气含量过高,发动机内直接排出的CH和CO过低无法还原NOx,所以会导致汽车尾气排放超标。还有可能是三元催化器发生故障导致的,三元催化失效之后导致无法催化CH、CO和NOx发生化学反应,所以汽车尾气排放会超标。发动机内产生机械故障之后会导致缸内的温度过高,产生大量的NOx,同时会导致汽车尾气排放超标。三元催化器在工作状态下温度是比较恒定的,如果三元催化器的温度过低,会导致催化效率降低,最终会导致还原反应发生不了,所以汽车尾气排放会超标。为了应对汽车尾气排放超标,很多汽车厂家都推出了清洁尾气的添加剂,添加剂对油路和喷油嘴有一定清洗效果,但是并不是所有的添加剂都会发生作用,汽车出现故障之后需要及时维修,以免影响汽车正常使用。
GMT+8, 2026-11-7 23:12 , Processed in 0.150093 second(s), 20 queries .
