查看: 95|回复: 0
epb灯亮解决方法是什么
发表于 2025-10-4 20:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多中型轿车都是配备了电子手刹的,这种系统与传统的机械手刹是不一样的。电子手刹在后轮有两个电子手刹电机,按下换挡杆后面的按钮后,电子手刹电机可以夹紧刹车片,这样车子就不会出现溜车现象了。一般配备电子手刹系统的汽车还会配备auto hold系统。如果电子手刹出现了故障,那可能是电子手刹电机出现了故障,可能是电路出现了故障。车友们遇到这种问题后,一定要立即维修,否则会影响自己用车。电子手刹一般情况下是不会出现什么故障的。传统的机械手刹在换挡杆附近有一个手刹拉杆,这个手刹拉杆后面有手刹拉线,这个手刹拉线是与后轮的手刹系统连接的。机械手刹使用起来是不如电子手刹方便的,所以有很多中型轿车都不会再配备机械手刹了。机械手刹的手刹拉线长时间使用会出现松动现象,这样车友们就需要定期去紧一下手刹拉线了。
GMT+8, 2026-11-7 19:58 , Processed in 0.059336 second(s), 20 queries .
