查看: 151|回复: 0
汽车发动机转速多少合适?
发表于 2025-10-4 20:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机转速:
1、一般转速也在1000~3500之间,在3000转左右发动机输出扭矩最大,之后和转速呈反比;
2、所以一般开车转速在3000转左右就够了。发动机转速越高,单位时间内做功越多,所以功率越大,但是转速越高,使整个循环速度加快,燃油没有足够时间完全燃烧就排出去了。所以油耗会呈数倍增加。所以不是转速越高越好;3、转速主要看时速和挡位来定。维持在3000左右就够了,此时发动机劲最大。另外要避免低挡高速和高挡低速,这都是对发动机有害的;
GMT+8, 2026-11-7 17:51 , Processed in 0.059606 second(s), 20 queries .
