查看: 132|回复: 0
胎压2.2安全隐患有什么
发表于 2025-10-4 20:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝大多数情况下,轮胎胎压在2.2~2.5之间都属于正常。冬天的时候,轮胎胎压尽量高一点。因为轮胎受热胀冷缩的原因,冬天的胎压本来就会低一些。需要注意的是,平常所说的胎压都是指冷车状态下的胎压。轮胎胎压过低了,必须及时补充胎压。因为胎压过低,会使胎体变形增大,与地面的接触面积增加。首先会导致胎侧先磨损,加速胎肩磨损,胎侧容易出现裂口。而胎侧又是轮胎最薄的地方。由于与地面的接触面积增加,会产生屈挠运动(摩擦力增大),汽车油耗增加。进而会造成轮胎的异常发热,胎温急剧升高,促使橡胶老化,帘线折断,轮胎变软,强度急剧下降,发生爆胎的危险情况。一辆车的胎压应该是多少,可以从以下几个地方查看:1、车辆用户手册;2、驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;3、车辆驾驶座旁的抽屉;4、油箱盖小门。
GMT+8, 2026-11-7 20:37 , Processed in 0.101672 second(s), 20 queries .
