查看: 126|回复: 0
dual在车上的是什么意思
发表于 2025-10-4 20:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,在冬季或夏季几乎每天都是需要使用空调的。汽车空调的制冷原理非常简单,在制冷时,需要按下ac按键,这样压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转。压缩机在运转时可以压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱。蒸发箱被冷却后,会冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。空调的制热原理也是非常简单的,空调在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。在更换制冷剂时,需要去专业店家,并且需要使用专业设备更换。如果制冷剂长时间不换,那将会导致空调出现制冷效果变差,制冷速度变慢的现象。汽车空调的空调滤芯也是需要定期更换的,如果空调滤芯长时间不换,那也会影响空调的效果。
GMT+8, 2026-11-7 22:12 , Processed in 0.095108 second(s), 20 queries .
