查看: 143|回复: 0
sm机油和sn级机油区别有哪些
发表于 2025-10-4 20:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油发动机所用机油规格的首字母为“S”,柴油发动机所用机油规格的首字母是“C”。如果机油标号是“SC”,则说明这款机油为通用型,即汽油发动机和柴油发动机都可以使用。以汽油发动机为例,汽油发动机使用的机油等级从低到高分别为SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM、SN。当我们在使用机油时,不要盲目的追求机油的等级。通俗的来说,使用机油时不要一味地追求高等级的机油,应该使用最适合的机油。一般来说,新车可以使用黏度较低的机油,老车可以使用黏度较高的机油。夏天可以使用流动性较高的机油,冬天可以使用流动性较低的机油。在使用机油时,最好要使用适合自己车辆的原厂机油,不同标号、品牌的机油不要混加,否则会影响汽车发动机的正常工作。
GMT+8, 2026-11-7 19:50 , Processed in 0.081796 second(s), 20 queries .
