查看: 122|回复: 0
怎么复位14年卡宴胎压
发表于 2025-10-4 20:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要将汽车通电,然后按下多功能方向盘的菜单键,然后要按下向上按键。此时仪表盘会显示重置胎压,然后再按下方向盘右侧的加号按键,这样重新启动车辆后就不会报警了。汽车的轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎的胎压对于轮胎来说是非常重要的。胎压不能过高也不能过低,如果胎压过低那在高速行驶时会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。如果胎压过高,那会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会降低抓地力。抓地力降低后汽车的操控和行驶稳定性都会受到影响。轮胎是一个橡胶部件,橡胶部件长时间使用会出现老化现象,所以车友们需要定期更换自己的轮胎。在购买轮胎时,一定要看好生产日期。轮胎放着不用的保质期是三年,如果轮胎已经出厂超过三年了,那就不要购买了。在更换完轮胎后,一定要重新做一下动平衡,这样可以防止车轮在高速行驶时出现异常抖动现象。建议在跑长途和高速路段之前检查一下胎压和轮胎表面是否出现了破损现象,在平时保养时,可以将汽车用举升机升起来,检查一下轮胎是否出现偏磨现象。如果轮胎出现了偏磨现象,那就是四轮定位不准导致的。
GMT+8, 2026-11-7 20:57 , Processed in 0.059226 second(s), 20 queries .
