查看: 129|回复: 0
19款crv胎压灯消除方法是什么
发表于 2025-10-4 20:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以直接找到车辆设置,然后选择胎压校准就可以了。如果没有中控屏幕,那可以长按方向盘上的复位按钮。crv是本田旗下的一款紧凑型suv,19款本田crv一共搭载了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升自然吸气发动机。搭载2.0升自然吸气发动机的车型是一款混合动力车型,这款车还搭载了一台184马力的电动机。1.5升涡轮增压发动机的代号为L15BL,这款发动机的最大功率为142kw,最大扭矩为243牛米,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2000到5000转每分钟。这款发动机搭载了vtec技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。2.0升自然吸气发动机代号为LFA11,这款发动机的最大功率为107kw,最大扭矩为175牛米,最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了i-vtec技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是ecvt变速箱。这台车搭载的电动机最大功率为135kw,最大扭矩为315牛米。本田crv的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
GMT+8, 2026-11-7 20:54 , Processed in 0.063876 second(s), 20 queries .
