查看: 83|回复: 0
80以上刹车方向盘抖动原因是什么
发表于 2025-10-4 20:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的刹车系统是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。制动分泵就是我们平时所说的刹车卡钳。打开发动机盖之后,可以看到主驾驶一侧的挡风玻璃下方有一个黑色的大圆盘,这个大圆盘就是真空助力泵。我们踩下刹车踏板后,真空助力泵会提供助力,这样驾驶员可以轻松踩下刹车踏板。在真空助力泵前面,是制动总泵,在制动总泵上方,有一个小油壶,这个油壶是用来装刹车油的。刹车油是一个很重要的油液,这个油液是比较容易吸水的。如果刹车油含水量过高,那会导致制动力下降制动距离延长,这样会影响行驶安全性。当刹车油含水量达到3%之后,就应该更换了。在更换刹车油时,应该去专业店家使用专业设备更换。在更换刹车油时,一定要将刹车管路中的空气排空,否则也是会影响制动力的。在平时用车时,一定要经常检查一下刹车片的剩余厚度和刹车盘状态。
GMT+8, 2026-11-7 20:43 , Processed in 0.060912 second(s), 20 queries .
