查看: 55|回复: 0
absesp灯一起亮了是怎么回事
发表于 2025-10-4 20:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
abs是汽车上的防抱死制动系统,这个系统可以防止紧急制动时车轮出现抱死现象。如果在紧急制动时车轮抱死了,那车子会打滑失控,这样驾驶员既不能控制汽车的行驶轨迹,也不能减速,这样是非常危险的。abs系统可以防止车轮在紧急制动时出现抱死现象,abs系统可以在紧急制动时让车轮保持边滚边滑的状态,这样驾驶员是可以控制汽车的行驶轨迹的,并且也是可以减速的。abs系统可以让驾驶员一边减速一边控制汽车的行驶轨迹躲开障碍物。abs系统几乎已经成为了所有汽车的标准配置了。esp是电子车身稳定系统,这个系统是可以提高行驶安全性的。一般的汽车在车内都有一个esp off按键,长按这个按键是可以关闭esp电子车身稳定系统的。建议车友们在公路上行驶时不要关闭这个系统,这样是非常危险的。如果在一些赛道驾驶或在一些封闭场地内驾驶,那是可以关闭esp电子车身稳定系统的。
GMT+8, 2026-11-7 20:13 , Processed in 0.057212 second(s), 20 queries .
