查看: 100|回复: 0
1.5l能带动五个人的吗
发表于 2025-10-4 20:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分汽车的发动机其实已经不是自然吸气的了,大部分汽车的发动机都在使用涡轮增压技术,这种技术最早是应用在飞机发动机上的技术。涡轮增压技术可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足问题。涡轮增压的原理非常简单,涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是排气涡轮,另一部分是压缩涡轮。排气涡轮是与排气歧管连接在一起的,当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量推动排气涡轮的。当排气涡轮开始转动后,压缩涡轮也会开始转动,此时压缩涡轮就可以将空气压缩并吹入汽缸了。涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加进入发动机汽缸内的空气量,这样可以让发动机的动力更强。涡轮增压发动机的动力输出特性也与自然吸气发动机不同,涡轮增压发动机可以在很低的转速下就输出最大扭矩,自然吸气发动机需要达到中高转速区域才可以输出最大扭矩。
GMT+8, 2026-11-7 21:00 , Processed in 0.069757 second(s), 20 queries .
