查看: 85|回复: 0
carplay连不上原因是什么
发表于 2025-10-4 20:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果carplay连不上,首先要确认手机数据线有没有出现破损或折断的现象,手机数据线插头或USB插头上有异物或者是表面被氧化也会导致carplay连不上。可以检查一下车载主机外置的USB接口,检查一下接触金属片是否能保持与USB接触良好,如果出现损坏的现象,carplay也是连接不上的。车载主机的USB接口长时间使用会产生松动,时间久了也可能会发生氧化作用,可能会导致内部的插头接触不良,出现这种情况可以将接线的两个插头进行多次拔插,如果还是不行需要更换USB接口。还有可能是车载主机内部的系统出现问题导致的,出现这种情况需要将车载主机系统进行恢复出厂设置,需要注意的是,恢复出厂设置之前需要将系统内部的重要信息进行保存,防止恢复时文件丢失。还有可能是手机内的carplay出现问题导致的,出现这种情况可以将手机进行关机,然后开机再次尝试。
GMT+8, 2026-11-11 21:37 , Processed in 0.058704 second(s), 20 queries .
